Vecchio 25 novembre 14, 22:01   #2 (permalink)  Top
FPVxfun
L'avatar di FPVxfun
Data registr.: 08-10-2014
Residenza: Verona
come da informazioni che tu stesso hai postato, entrambi i motori funzionano max a 5 celle, quindi le 6 celle le lascierei stare. Il nuovo motore fa 700 giri/volt, mentre il vecchio girava più lento (500 giri/volt), quindi per avere le stesse prestazioni di prima, dovresti montare un'elica leggermente più piccola di diametro e con passo inferiore.
Io ho consigliato ad un amico una 12x6 su un aliante di 4m. Il motore mi pareva fosse proprio 700 giri/volt. Ho misurato una potenza assorbita di poco superiore ai 1000W con 5 celle. L'aliante aveva un notevole rateo di salita, quindi nel tuo caso dovrebbe essere ancora più prestante. Ovviamente con l'aliante interessa più il tiro che la velocità.
FPVxfun non è collegato   Rispondi citando
