Originalmente inviato da Danielxan Intanto i test proseguono, grazie Savio ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) , e così ho potuto scoprire che la mia parallela del Pc non digerisce molto bene la scheda che necessita di una lieve modifica per altro già presente sul sito ufficiale con l'aggiunta di una resistenza da 10k in sere al pin 11 invece che da 100 ohm come suggerito.L'elettronica impilata si presenta così, ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) . |
Ottimo lavoro
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
Quindi 10k e non 100 ohm a sto punto non sarebbe meglio metterci un trimer visto che sto valore mi sa che cambia da paralllela a parallla dei vari pc che si trovano?
Che prob ti dava senza resistenza?
Aspetto per email la ver devinitiva con i conn DB9
Se riusciamo nella scheda di potenza da 8A a farci uscire fregando due pin liberi se ci sono rimasti :O della parallela dalla PWM2001 a fare il sistema opto con rele magari incido le tre schede e faccio una prova della PWM2001 in gestione fresa sulle due picolette in MDF che ho dentro
Dimenticavo fa una prova cambia la frequenza
e vedi se GMFC quando è setato a 4khz se ti da un timing correto
e stabile a me dava i numeri mentre a 2khz era a 505 fisso
