Discussione: LiPo, note per l'uso.
Vecchio 25 novembre 14, 13:57   #974 (permalink)  Top
mapi69
L'avatar di mapi69
Data registr.: 22-02-2014
Originalmente inviato da ANDR€A Visualizza messaggio
Hai capito male Carlo.. la mia lipo non ha 2700 C
Infatti come ho detto la mia lipo e da 2700 mah ed ha 20C..
Io lascio il valore che il carica batteria imposta automaticamente...
quindi dovrei caricarla cosi:
C=1 (0 meno di 1) e max 2.7 A giusto???
Per ricaricare correttamente una batteria bisogna leggere le sue specifiche tecniche
Prendiamo, ad esempio, la LiPo ZIPPY Compact 2700mAh 3S 25C
Ecco le specifiche:
Capacity: 2700mAh
Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1V
Max Charge Rate: 5C
Discharge: 25C Constant / 35C Burst
Il valore Max Charge Rate significa che la LiPo può essere caricata al massimo con una corrente pari a 5 volte la sua capacità nominale, cioè 2700mAh x 5 = 13500mAh. Ovviamente tutta questa corrente non fa bene alla batteria e ne accorcerà considerevolmente la vita. Diciamo che, se non vuoi aspettare un'ora, caricarla a 2C (3400mAh nel caso in specie) potrebbe andare bene.
Il Discharge (rate), invece, indica la corrente massima che la batteria può erogare ed è sempre un fattore di moltiplicazione della capacità nominale. In questo caso, la batteria può erogare 2700mAh x 25 pari a 67500mAh. Ovviamente è un valore nominale
Piuttosto presterei attenzione a certi caricabatterie che riconoscono autonomamente la tensione della batteria: se la riconoscono male, addio batteria
Multirotore: DJI F550 E300; Naza-M v2 GPS; Taranis; GoPro HERO3+ Black; Zenmuse H3-3D; Boscam TS832+5802
NLE Workstation: Dell Precision T7610 - NVIDIA Quadro K4000
Lifestyle: Good judgment comes from experience and a lot of that comes from bad judgment.
mapi69 non è collegato   Rispondi citando
