Passiamo al dettaglio dell'ala,
Piccolo disegno per quanto riguarda il comando. Un HS55 sarà più che sufficiente con "L" di rinvio ai rispettivi alettoni
Acciaio armonico 1mm e tubo di ottone 2mm (diametro interno 1mm)
piegati come da schizzo
Quindi preparo la basa di copertura con la sede del servo (aggiungo due pezzetti di listello 3x4mm così da irrigidire la balsa e fornire un materiale denso dove poi forare e avvitare le viti di fissaggio del servo
Sede precisa e pronta (da non dimenticare il passaggio del cavo del servo)
Ora si può iniziare a rivestire il dorso delle centine con delle strip da 1,5mm
Per ora è tutto, buona giornata!
