La realizzazione degli alettoni è sempre un lavoro che amo molto fare, richiede grande precisione, perchè un'errata levigatura sulla rastremazione o sul punto di inserimento delle cerniere comporta un suo svergolamento. Avendo un solo servo centrale la precisione è di rigore, altrimenti vai di trimm compromettendo profilo alare, volo, volo rovescio eccetera...
Ritaglio la dima dalla carta, un filo di UHU 3 in 1 (colla spray a bassissimo potere adesivo) e la piazzo sul foglio di balsa 6mm
Con mano ferma ed una lama nuova si passa ad incidere la balsa che va tagliata con più passate (più se ne fanno più preciso è il taglio..se quando arrivate in fondo al taglio sentite rumore di fibre che si distaccano il taglio non è ottimale). Poi, con l'ausilio di semplici strumenti fatti in casa a costo quasi 0 si sagoma l'alettone
in 5 minuti ecco il risultato
Ora si passa a sagomare, procedimento che richiede grande precisione! per farlo uso uno spessore pari alla metà dello spessore del materiale che voglio sagomare, appoggio sopra una matita a mina fine e traccio la mezzeria dell'alettone, già che ci sono lo faccio da entrambe le parti.
poi si inizia a sagomare, per farlo si può posizionare l'alettone sul bordo del tavolo, importante, la radice dell'alettone deve essere sempre parallela al bordo del tavolo!
Per evitare di assottigliare l'alettone alla radice e per avere uno spessore bello costante accoppio alla radice un listello di pino di spessore pari alla balsa (6mm). poi, se si vuole sul BU dell'alettone si può accoppiare un listello pari alla metà dello spessore (3mm)
Trovo sia buona pratica sporcare con graffite i listelli che si usano come dime di scorrimento, dopo, con la polvere di balsa diventa difficile capire se non si sta levigando anche il listello. Appena la traccia di graffite sparisce siete arrivati a destinazione
