Vecchio 25 novembre 14, 08:57   #3 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Allora come detto l'altro ieri in serata mi son messo di buona lena per mettere assieme un piccolo trainer (una via di mezzo tra un trainer vero e proprio ed uno slow flyer) Nota bene, il peso da slowflyer non mi interessa, desidero che questo modello abbia massa ed inerzia come un aereomodello di scala maggiore per riprendere mano sia in acrobazia, sia negli atterraggi.
Prima di decidere di fare un build-log avevo già iniziato il taglio e l'assemblaggio, quindi, alcuni passaggi sono riassunti in poche immagini.
Ecco lo stato del modello dopo una serata e mezzo di lavoro
Fusoliera scatolare, molto emplice, base balsa 3mm, fiancate e copertura in balsa 2mm. 3 ordinate composte da 4 listelli di balsa 3mm ed il parafiamma in pioppo da 3mm
le 3 centine centrali e le due estreme in balsa 3mm, il resto in balsa 2mm. Realizzazione a pacchetto con due dime in cpt avio da 1,5mm. Longherone composto da due listelli di balsa 6 x 6 e due da 4 x 4, rivestimento con balsa da 1,5mm
Da notare il dettaglio del ruotino in coda
Realizzazione molto semplice, acciaio armonico 1mm, tondino in rame 2mm, bowden 1mm usato come ferma corsa con una gocciolina di cyano.
N.B. dopo aver fatto la prima piega all'acciaio si deve infilare bowden e ondino, fatta la seconda piega non sarà più possibile infilare niente
Vista d'assieme dello stabilizzatore verticale e del timone. La parte curva dello stabilizzatore l'ho realizzata stratificando 5 strip di balsa di spessore 2 x 3mm. Dopo averle tenute a mollo per 10 minuti le ho inbevuto con colla vinilica diluita e disposte sul disegno (preventivamente protetto con plastica trasparente) e mediante spilli bloccate in posizione. Una volta asciutte mantengono la forma, ma soprattutto hanno una nervatura continua il che rende lo StabV molto più rigido
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
