Originalmente inviato da BLULEADER CIAO ODI grazie per il tuo intervento
effetivamente non avevo preso in considerazione che mettendo le cerniere solo alle estremità ci potesse essere una flessione nel mezzo che potesse essere potenzialmente pericolosa .
no ho disegni poiche il progetto e mio
copriro' l ala con balsa da 1mm e fdv. |
Era meglio prevedere un rivestimento da 1,5 o 2 mm, questo perché ti permetteva, al termine, di carteggiare meglio il tutto e avere un finitura più omogenea, mentre con 1 mm di rivestimento lo carteggi male, ti si creano degli avvallamenti e in qualche zona addirittura ti si forerà il rivestimento in balsa e sarai obbligato ad applicare delle " toppe" in balsa.
Ma se ormai hai previste le centine con 1 mm di rivestimento, c'è poco da fare.
