Originalmente inviato da synulox Mi sono dimenticato di scrivere la frequenza: 35Mhz
Hai provato a verificare la distanza tra variatore batterie e ricevente???
io ho messo il variatore proprio vicino al motore sul castello come da istruzioni , la batteria sul ponte davanti alla baionetta in carbonio e cosi' pure la batteria dei servi e la ricevente la ho posizionata molto dietro è avvolta nella custodia in neoprene e lo fissata con due fasciette di plastica sull'ultimo sostegno di legno quello che per capirci confina con i tre buchi visibili sulla pancia dell'aereo , (risultando cosi' la ricevente visibile dal primo buco). |
esattamente. variatore dietro al motore, lo si vede dritto dallo scanso inferiore della naca motore, lipo davanti alla baionetta, rx sopra il primo dei 3 buchi visti da sotto. toroidi anche sul regolatore per provare. provato con 3 riceventi diverse, tre radio, antenna posizionata in maniera diversa e sempre interferenze. non è molto bello avere un modello che ti fa uno snap roll da solo
