Vecchio 24 novembre 14, 16:50   #1044 (permalink)  Top
fabriziob
L'avatar di fabriziob
Data registr.: 29-10-2011
Residenza: castelfranco emilia
Immagini: 6
Originalmente inviato da fabriziob Visualizza messaggio
allora... per far ripartire MrX ho dovuto tenere lo stick coda fino a che lo slider di coda non era vicino al centro, poi collegare la lipo mentre tenevo premuto il SET.
per il fatto della coda storta il problema non era la parte di tubo di coda infilato nel telaio, ma il piolino che centra la scatola del rotore di coda che si era spostato.
è bastato allentare le 2 viti della pinna di coda e le2 del supporto dei tiranti, ruotare quanto basta per avere il rotore di coda perpendicolare a quello principale.
domani si riparte per fare uno zero di coda decente, sono convinto che per far andare bene il 3gx sia fondamentale.
batterie in ricarica...vi saprò dire
fatto lo zero di coda di fino
rifatto il set up del giro
e vola, la coda tiene e il ciclico è molto stabile.
lo zero di coda fatto bene è fondamentale, dire che la V5 va abbastanza bene
Ciao, Fabrizio
Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T
fabriziob non è collegato   Rispondi citando
