Vecchio 12 febbraio 07, 11:19   #8 (permalink)  Top
synulox
L'avatar di synulox
Data registr.: 13-01-2007
Ciao si ho scelto di utilizzare il sistema di alimentazione separato per diversi motivi, ritengo che questo sistema sia piu' sicuro infatti in caso di malfunzionamento della lipo (con magari con relativo incendio a bordo ) il modello rimane comunque gestibile nei comandi e cosi' lo si puo' riportare a terra o in zona di sicurezza ; nei preparativi prevolo vedi controllo funzionamento servi, trimmaggio ecc. non si porta via preziosa energia all'alimentazione princiopale, tieni conto pero' che io faccio un tipo di volo pattern non 3d quindi il peso del pacco batteria ausiliario non mi crea problemi . Per quanto riguarda il variatore ho aggiunto al cavetto del variatore una prolunga da 10 cm a cui ho levato il filo rosso cosi il variatore è integro e in piu ho potuto spostare piu' indietro la ricevente .
synulox non è collegato   Rispondi citando
