BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Mi presento e piccolo problema
Vecchio 24 novembre 14, 11:44   #6 (permalink)  Top
wrighizilla
Guest
Data registr.: 17-07-2013
dipende tutto da se hai assistenza e garanzia.. se hai modo di riportatarlo fartelo cambiare/riparare, altrimenti puoi aprire il telecomando per vedere si fosse staccato un filo di alimentazione.
oppure senza aprire nulla potresti provare ad alimentare gli estremi della serie di contatti batterie con un alimentatore cc a 12volt stando attento alla polarità corretta.
ti dico di controllare l'altezza dei poli delle batterie perchè se il telecomando è come il mio, ha un distanziale che fa da spessore e non permette alle batterie con poli particolarmente bassi di aderire sulle linguette.
chiaramente se fai la prova con un alimentatore escludi tutta la catena di contatti e accerti che il problema è interno.
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
