Originalmente inviato da runner73 Per un aereo in epo da 1,2m vanno bene servi da 2kg preferibili in metallo... |
Grazie della risposta, pero' questo non e' in EPO ma fusoliera in balsa e ali in EPP:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html .
Dici che e' lo stesso?
per tutte le parti mobili
Hmm quindi a prescindere dal caso specifico di questo modello ibrido balsa-EPP dici che vale la regola di avere 4 servo uguali, e non quelli negli alettoni con meta' torque?
Sto cercando di capire la regola di base, magari Wargo ha messo i due in coda da 4kg per avere molta piu' sicurezza rispetto a dei 2kg che magari bastavano... Oppure effettivamente dato che gli elettoni fanno i roll e sono in due per ruotare nello stesso asse allora basta la meta' di torque.
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
