daniele
molti non rispondono per il semplice fatto che di questo eli se ne è gia parlato migliaia di volte. cmq se non ti spieghi meglio sulle caratteristiche della configurazione che hai è difficile risponderti. es che radio usi ? se usi una radio tipo futaba ecc puoi usare il dual rate ,exp,oppure il limit dei servo. se hai la radio originale l'unico modo che hai, per abbassare la sensibilità dello stick della coda, è quello di spostare l'asta del rinvio di coda nel foro della squandretta del servo piu interno,in modo di limitare l'escursione. ciao
