BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - regolazione gas raptor 50
Vecchio 23 novembre 14, 22:04   #7 (permalink)  Top
oscar1977
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
Originalmente inviato da lucasalvatore28 Visualizza messaggio
Ragazzi , ma esiste un sistema che rende possibile la regolazione della carburazione con un servo? Aggiustabile su un canale radio?
Sò che esiste, ma non so sotto che nome cercarlo.
si può, ma sul raptor non vedo dove montare un'altro servo, inoltre alla fine serve a poco, la carburazione è da fare un po' per volta e comunque bisogna tenerlo abbastanza grasso per evitare grippaggi.prova a fare come ti hanno detto, 3,5 giri del massimo dal tutto chiuso, fai 2 minuti di hovering e poi senti la temperatura del motore, devi poter tenere il dito sotto al carter senza scottarti.
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
