Vecchio 23 novembre 14, 14:53   #4847 (permalink)  Top
tonimerlot
Data registr.: 12-08-2014
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
hai provato con mode D8? potrebbe essere che la frequenza di aggiornamento sia troppo veloce per i servi analogici
Originalmente inviato da tonimerlot Visualizza messaggio
...rileggendo il fogli di istruzioni dal sito FrSky vedo che per fare il binding per il mode D8 bisogna ponticellare "CH7&CH8 (signal pins)", mentre io ho utilizzato la stessa procedura del mode D16 (No Jumper).
Però il manuale italiano a pag. 44 dice di impostare in modo D16.
Ad ogni modo il risultato non dovrebbe cambiare, il sistema di comunicazione con i servi credo sia lo stesso, o no?
Appena provato con binding in mode D8, niente da fare, stesso risultato, il servo continua a vibrare a pieno!
tonimerlot non è collegato   Rispondi citando
