Originalmente inviato da santuz io ho uno speed 400 ridotto 4:1 con una 10x4,7 quindi capisco che anche con 500 grammi dovrei poter volare ma che con una lipo di 100 grammi più leggera dovrei andare meglio. |
Con questa motorizzazione...hai decisamente ragione... Io fossi in te proverei a ridurre il riduttore (scusa il gioco di parole...) e ad usare una 9*6... Io andrei sul classico 2.33:1 e la 9*6 SF della APC: dovresti stare sui 12-13 Amp di assorbimento e una notevole trazione, circa 400 gr....
Con la configurazione che proponi tu hai sicuramente tiro da fermo, ma appena il modello inizia a muoversi perdi vertiginosamente trazione... Con quel rapporto di riduzione proverei una bella 10*7, rimanendo sempre sotto i 12-13 Amp ma avendo decisamente una maggiore riserva di potenza....
Ciao e scusate il leggero OT
