Innanzitutto grazie, duel71............. in effetti rileggendo!!!! vabè
e di che..
che radio uso? è una domanda alla quale mi vergogno di rispondere...
purtroppo per ora quella 6 ch della casa walkera!!! lo so... lo so.. che è una schifezza...
il problema è che è pericolosa! non allontanarlo per più di dieci metri e USA TASSATIVAMENTE BATTERIE ALCALINE BUONE NON RICARICABILI!!!
(un consiglio fraterno: aspetta il tuo prossimo compleanno, conserva50 euro al mese e fatti regalare una radio con relativa RX... in ordine di importanza: optic 6 200euro; mx12 150 euro; futaba 7cp 350 euro o come ho fatto io la futaba 9cp 560 euro)
Perchè devo mettere mani al gYro? è possibile che negli urti si sia spostato il sensore??
si
Comunque oggi ho volato discretamente dopo un'altro crash a causa dello spazio.. ho dovuto smontare tutta la coda e la distribuzione per addrizzare il perno di ferro che fa ruotare le pale posteriori (si era praticamente curvato)..
Ma ora va bene e ti dirò di più, la reattività è leggermente aumentata quando giro verso destra con la coda.
cambialo, non si può riparare, sai, in un ely, le vibrazioni sono DEVASTANTI! a lungo andare te lo smontano in volo
Io sono un principiante ed è il mio primo ely ma dopo una settimana sono riuscito a portarlo a circa 6-7 metri e mantenerlo in hovering per 30-40 secondi,
tienilo al massimo ad un metro da terra e quattro davanti a te, prua al vento e coda verso di te FISSA, mettici le palline da training (12 euro o meno se te le fai tu) e vedrai che impari e non rompi più
oltre a manovre pulite, picchiate e belle cabrate... ma ora lo sento meno domabile dopo il crash da 5 metri con il muso a terra, dove ho piegato il perno che tiene le due pale principali...... (che sfortuna rompo solo perni)!!
Cambialo!!!
Non dipenderà anche dalle pale principali, sai ..per non comprarne 1-2 al giorno ho lasciato le pale un po rotte, e piegate ai bordi!!!
AAAARRRRGGGGGGGGGG!!!!
cambiale, SUBITO.
Cosa ha il g008 in più e quanto costa??
45 euro, io ce l'ho, funziona bene e ha le regolazione della sensibilità dalla radio
ma poi devo cambiare anche il servo posteriore?? non mi sembra un gran che....
infatti è un cexxo
mettici un hs81mg (16-20 euro)
Se non ti dispiace, sul mio gyro il g006 non trovo il settaggio Extend per l'escursione ma solo sensibilità.... come ovviare per la funzione extend??
questo lo ignoro...
Sul G007 è presente!!!
pure questo lo ignoro
Forse le pale un po sgranate sono la causa della vibrazione che avverto in fase di decollo proprio nella meccanica sotto le pale principali...
ma va?
leggi un po in rete bilanciamento delle pale.
Ciao e grazie
prego
altro consiglio:
compra una radio joystick usb (31 euro) installa fms e, durante la settimana vola con quello
CAMBIA RADIO!!! TI PREGO!!!
