Vbar Setup
E' una app che trovi sullo store, anche in quelli alternativi.
Bisogna avere uno smartphone con android 4.3 o superiore, altrimenti non ti vede il modulo sulla centralina o, meglio, il telefono lo vede, ma l'app non riesce a comunicare. Col pc nessun problema in bluetooth.
Io ho provato con android 4.2 e non ci sono riuscito.
Ho tentato di tutto, aggiornare i driver, software di supporto bluetooth, riti vari, ma nulla.
@Pogonaro
Scarica il software adatto (non quello ufficiale Mi**do, altrimenti te lo blocca), e nel setup ti guida passo-passo alla configurazione del tuo modello. Mi pare si possa fare anche con l'app, ma dal pc è più semplice le prime volte.
Una volta settato al pc, con l'app puoi modificare di tutto anche al campo.
