Originalmente inviato da David125 bellissimo!
il microcircuito che fa lampeggiare come è fatto? ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
L'ho preso da un biglietto augurale di buon Natale, sai quelli che quando li apri suonano e lampeggiano ? Proprio quelli.....
E' alimentato da 2 batterie e bottone, quindi 3 volt.
I 3 volt li ho presi ai capi di uno dei 2 led messi in serie sull'alimentazione del servo, quindi 6volt/2 = 3 volt esatti esatti (+ o -)
Ho eliminato le batterie a bottone, i fermi delle stesse e il cicalino.
Ho installato la basetta nella parte anteriore della coda, quella scatolata, chiusa, con del biadesivo.
Ci entra benissimo, sembra fatta per il circuito in parola.
Per i fili ho usato quelli degli avvolgimenti dei motorini elettrici tipo macchinette, quelli smaltati, molto sottili, invisibili e sopratutto leggerissimi. Per eliminare lo smalto è sufficente bruciarne mezzo cm ai capi e poi saldarlo dove ti serve.
Ciao.
Hangar :
Lama V3, Nasty, Alimax, Magnattila, C3, Texan AT6, 2 Silverlit, Picooz, Palm Z .....
