Vecchio 20 novembre 14, 02:36   #8 (permalink)  Top
Scuba
L'avatar di Scuba
Data registr.: 16-01-2006
Hurricav a parte la spiegazione da vero esperto data da qualcuno devi solo fare attenzione a non pompare porcherie nel serbatorio, io uso un filtro sul pescante della pompa e un pendolino antibolla col feltro. NON usare il serbatoio del glow il tappo non è idoneo e si scioglie. Non usare pompe per glow non sono idonee, non usare pompe improvvisate con motorini elettrici pericolo di incendio e/o scoppio. con 2000 mA lipo 2 S voli fino alla nausea per alimentare la centralina candela interponi sempre un regolatore da 5v a meno che il costruttore non dica di usare solo ed esclusivamente lipo 2S direttamente. con una altra lipo 2 S alimenti normalmente tutti i servi e la ricevente anche qui va messo un regolatore a 6 volt massimi. Nei maxi modelli 50 CC e oltre monta una centralina di alimentazione dei servi ad esempio la alewings, altrimenti usando servi digitali molto potenti la somma degli assorbimenti di tutti i servi puo' danneggiare le piste della ricevente. Inoltre la centralina ha la funzione di poter usare 2 batterie per la ridondanza e disaccoppiare servi e riceventi per impedire che disturbi RF derivati dai motori dei servi possano mandare in palla la ricevente.
><((((()°> Scuba <°)(((((>< Yak55M 2,25m DLA64twin - TREX 600 Nitro FBL - TREX500 - Little tony OS91FX - sbach 342 1,5m -extra 300 - ultimate elettrici
Scuba non è collegato   Rispondi citando
