Originalmente inviato da rickisound Ciao, ho letto che avete adattato l'accoppiamento degli asp .52 agli os .50, io ho un 0s 55hz con cilindro , pistone biella rovinati, secondo voi l'accoppiamento del asp52 puo andare nel mio carter? La corsa e' sempre la medesima cambia solo l'alesaggio, quindi dovrebbe andarci, l'unica cosa di cui ho dei dubbi e' il diametro esterno della camicia,visto che siete in possesso di camice asp .52 mi sapreste dire il diametro?Non e' mia intenzione ripristinarlo per riutilizzarlo su elicottero, vorrei provare di modificarlo a miscela di benzina per poi provarlo su un aereo trainar dove ora ho un supertigre. 51.grazie
Saluti Riccardo |
Ciao Riccardo, al momento non sono a casa, e quindi non ho come poter misurare l'esterno della canna Asp. Penso però che i carter degli Os 50 e 55 siano uguali, e quindi ci sia la possibilità di montare gli accoppiamenti Abc, previa tornitura esterna di circa 2 decimi. Questa operazione va fatta al tornio mettendo la massima attenzione, e procedendo con continui controlli per evitare che la canna entri nel carter in maniera troppo lasca, e quindi diventi inutilizzabile. Per farlo andare a benzina, infine, occorre rivedere un pò la tolleranza della bronzina in testa di biella.
