Originally posted by desket@21 febbraio 2005, 07:46 Leggendo i dati tecnici di una batteria cosa riesco a capire? La sua potenza da cosa mi è data? La sua carica per durata volo? la sua spinta?grazie e scusate dubbio |
Il sito proposto da Hannibal è molto valido, comunque ti faccio brevemente un elenco delle cose più importanti.
Capacità della batteria. E' espressa in mAh e indica quanta energia può immagazzinare (e restituire nel tempo).
Tensione. E' indicata in Volt che moltiplicata per la corrente (del carico che alimenta) esprime la potenza erogata.
Resistenza interna degli elementi (non sempre indicata) ti dice che può fornire in scarica una corrente maggiore di altri elementi con resistenza interna più alta.
Tipo di tecnologia di costruzione, indica se si può usare in cariche e scariche veloci.
Spero di non aver dimenticato nulla.
Naraj.
