Problema da risolvere
Salve a tutti. Oggi, complice la bella giornata sono andato a far volare il mio Trex 450 HDE XL. Volo tutto ok ma accade una cosa strana.
Ora spiego. Premetto che la configurazione è la seguente.
-Trex 450 HDE XL
-Motore Align da 3550kV originale da scatola
-Regolatore Jeti Advance 30A plus (per aerei).
-Batterie RCsystem 3S1P 2250mAh.
Il resto non mi sembra fondamentale.
Veniamo al problema. Ho settato le curve per l'hovering, per idle1 e idle2.
L'idle 1 è settato in modo da avere -4° +10° con 2400 rpm al rotore mentre la curva per hovering va da 0° a +10° con i massimi rpm sui 2200.
La cosa strana è che quando passo dalla curva hovering a idle 1 e di nuovo viceversa accade che il motore non arrivi più al 100% della potenza. Come se avesse le batterie scariche, ma non è cosi. Difatti se stacco l'alimentazione dal regolatore e la riattacco tutto torna a funzionare come prima.
Non so, è come se in qualche modo, il regolatore perdesse il punto del massimo segnale sul canale 3.
Qualcuno sa indirizzarmi nella ricerca di una soluzione?
ciao ciao.
