Originalmente inviato da gipione essendo il modulo tx la parte più gravosa in termini di assorbimento di corrente in ogni radio, il consumo della scheda col µ-processore ho un consumo irrisorio, mi sembra sia superfluo , lavorando a radio spenta, toglier sia il modulo tx che batteria mentre si lavora al pc.
Il tutto infatti è gestito da porta usb con corrente max molto limitata; in alcuni tutorial che girano in rete c'è gente che toglie sia batteria che modulo.
E' corretto il mio ragionamento o per sicurezza è meglio toglierli??
grazie mille
gp |
Per fare cosa, scusa?
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
