Discussione: Opentx & Companion
Vecchio 17 novembre 14, 18:46   #934 (permalink)  Top
gipione
L'avatar di gipione
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: TREVISO
Chiaro E Preciso
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Intanto i pulsanti di scrittura sono due: uno per il firmware e uno per la memoria dei modelli (chiamiamola così). Stai usando quello per i modelli (scrivi eeprom) giusto ?
Quando scrivi la memoria dei modelli sulla radio cancelli tutto quello che tale memoria contiene. Se crei una scheda nuova con companion e setti un modello nuovo che, ad esempio, sia il modello 01, quando vai a scrivere sulla radio è giusto che tu ti ritrovi nella radio solo il modello 01 che hai appena creato, non tutti quelli che risiedevano già nella radio.
Se vuoi creare modelli con companion e AGGIUNGERLI a quelli già presenti nella radio devi fare così:
-colleghi la radio
-leggi la sua memoria con il tasto "leggi eeprom" caricandola con companion.
-lavori sulla scheda che ti si apre aggiungendo un modello in coda agli altri e modificando tutto quel che ti aggrada.
-scrivi di nuovo sulla memoria della radio la nuova eeprom che hai creato/modificato con companion.
Facendo così, mentre leggi la memoria della radio e la apri con companion, importi dalla radio anche tutte le calibrazioni e le impostazioni generali che, riscrivendole poi nella radio, ti ritroverai a procedura terminata. In questo modo ti ritroverai le calibrazioni e le impostazioni fatte in precedenza.
CONSIGLI:
-salva periodicamente le tue eeprom in modo da avere copie di backup sul pc. Non si sa mai.
-crea un profilo su companion e leggi la memoria della radio. Poi cerca i tasti corretti (non mi ricordo come si chiamano e dove sono) per salvare sul profilo le calibrazioni. Così facendo fai una copia delle calibrazioni anche sul profilo che puoi andare a rimettere nella radio alla bisogna.
Tutto chiaro?
sei stato chiaro e preciso.......... oltreché disponibile e veloce.
provo con calma, ora non posso......... ma non dovrei aver difficoltà............. almeno per questo problema.
grazie mille
GP
gipione non è collegato   Rispondi citando
