Originalmente inviato da VMaurizio76 Se si stacca uno dei 3 fili che porta tensione al motore è probbabile che il motore andando e 2 fasi invece che a 3 abbia sforzato molto il regolatore.
Io di solito o stagno direttamente i fili, oppure se voglio fare una cosa reversibile attacco i connettori e poi li tengo uniti con del termorstringente per fili elettrici |
quindi dici dipende solo da quello...insomma se compro un nuovo regolatore ritorna tutto come prima...non c'è pericolo che si brucia anche quello...
cmq io ho il motore originale del minmag che è a spezzole, infatti ha due attacchi...
ciao!
