Originalmente inviato da lupsio Ciao,
Io il massimo motore che sono riuscito a montare ha misura 28-35 1800 kv diametro albero 4 mm elica 6*4 o al limite la ri-pieghevole 7*4.
Questo se vuoi che il tutto stia dentro il vano motore dell' easy star II.
Se vuoi montare motori più grossi per forza di cosa l' esc lo devi sistemare all'esterno, idem il motore lo dovrai fissare all'esterno.
Attenzione che con un motore più grosso al lancio il modello risulterà più picchiato.
Ciao e buon divertimento. |
Grazie tante per le info dettagliate
