Sistema flybarless TSA TRAJECTORY
Vendo sistema flybarless MAI MAI MAI usato! Comprato a giugno 2014 come dimostra lo scontrino, spedizione compresa nel prezzo. Trajectory è un sistema giroscopico a tre assi sviluppato da BeastX, facile da usare, che rende possibile far volare elicotteri R/C senza flybar meccanica. Ciò comporta un incremento di potenza a disposizione, così come tempi di volo più lunghi, e rende possibile adattare lagilità e il comportamento di volo del vostro elicottero alle vostre preferenze individuali. Il Trajectory è dotato di un giroscopio di coda di alta qualità, basato sulla più recente tecnologia MEMS, che rende perfetto il comportamento di arresto della coda del vostro elicottero e costante la velocità di rotazione, durante qualsiasi manovra. Il Trajectory può essere utilizzato in quasi tutte le classi di elicottero, che utilizzino motori elettrici o nitro per la propulsione. Esso provvede a dare stabilità di volo e massima agilità e precisione al vostro elicottero. Processore: 32Bit Tecnologia sensori: 3 MEMS Caratteristiche servo: coda: 760µs / 960µs / 1520µs coda: 50 Hz / 165 Hz / 270 Hz / 330 Hz / 560 Hz piatto: 50 Hz / 65 Hz / 120 Hz / 200 Hz Utilizzabile in piatti 90° - 120° - 140° - 140° (1:1) Compatibile con i sistemi: PPM / PCM / S-BUS / SRXL / Spektrum-satellite Contenuto del kit: - Unità flybarless - Spugna biadesiva per l`installazione sul modello - Micro cacciavite per le regolazioni - 1 cavetto per collegamento SBUS - 2 cavetti per collegamento normale
EURO 130
simone 3346384225 --------------------------- Nome: simone Cognome: carfagna Città: Roma --------------------------- Nome: simone Cognome: carfagna Città: roma
__________________ ... pronti...tranquillità...scioltezza...stile... |
