Originalmente inviato da albo86 Grazie per la precisazione riguardo all'S3 della PLUS.. Ma l'immagine che hai allegato è una plus? |
si è una plus, si noti il nuovo design del pcb del modulo, e in motorino della vibrazione integrato
Originalmente inviato da albo86 In che modo si può fare questa elaborazione sulla non Plus? |
sulle taranis classic, puoi sostituire uno o entrambi i potenziometri con l'encoder a 6 posizioni, togli il pot e al suo posto piazzi l'encoder.
Chiaramente non potrai averne un terzo come sulla plus... almeno per il momento
Originalmente inviato da albo86 E scusa la domanda forse banale, ma cosa è di preciso un encoder?. |
ci sono vari tipi di encoder... e nel dettaglio non ho nessuna esperienza didattica con questi dispositivi.
ma su per giù so come funzionano, a grandi linee puoi vedere l'encoder rotativo della taranis come un dispositivo che converte la sua posizione circolare in un preciso segnale.
