Originalmente inviato da xitus Proprio stamattina ho preso l'elettronica di Parsic e mi ha detto: "sia originale che tarocco il software da utilizzare con queste schede è Mach3"...
Che hardware hai? sarà un problema di quello? mi sembra strano di non aver sentito mai lamentare nessun altro...
Comunque tienimi informato.
Grazie |
A breve faro' anchio delle prove con il Mach3 sotto XP ma su una macchina P4 pero' da quanto mi e' dato sapere per far funzionare bene Mach ci vuole una macchina almeno da 2GHz se si vuole stare tranquilli.. almeno nei tutorial si vede quella indicazione... e sopratutto raccomandano di eseguire tutte le indicazioni sull'ottimizzazione del sistema sopratutto su macchine piu' lente.
Io la usero' con i ponti 4A di Fiser (L297/ 2xL6203) appena possibile posto le mie eperienze
