Originalmente inviato da nigel_uno Cosa salta????
Ma cosa stai dicendo Luca? Non confondere le idee agli altri se non sai esattamente di cosa stai parlando (come nel post relativo al 9254!!!!!!) !
Il motore che ha atorresan265 ha un kVv di 3330 giri/V e monta il pignone da 13
Quindi ((3330 * 13 * 3 * 3.7) / 150) * .85 = 2722 giri di rotore dove
3330 KV motore
13 pignone
3 celle
3.7 volt/cella
150 corona
.85 coefficiente di efficienza
2700/2800 è un valore normalissimo per modelli simil-TRex
Se atorresan265 ha l'80% della curva del gas in normal probabilmente è troppo alto (dovrebbe stare intorno ai 60/65% in zona hovering) e per una curva del gas IDL-UP1 100 -85 - 100 e 100 - 100 - 100 in idl-up2
Il problema dei palini di coda potrebbe essere nel cattivo serraggio, non corretto assemblaggio, viteria non adatta etc etc etc.
Ciao |
Innanzitutto grazie a tutti per le risposte. Propendo comunque per l'ipotesi indicata da Luca: cattivo serraggio dei palini. La coda è una microheli full cnc e le pinze portapala sono leggermente più larghe dello spessore dei palini. Ho provveduto ha inserire delle rondelle che evidentemente hanno bollacato troppo i palini. La curva gas che ho postato la utilizzo in normal, quindi come suggerito da Luca oggi provo ad abbassarla e poi vi faccio sapere
