Salve, Cadal;
prenesso che non sono un elettronico, ma "mastico" un pò l'argomento, credo proprio che senza aprire il servo non andrai da nessuna parte.
Il motivo sta nel fatto che la posizione è controllata da un potenziometro, il quale è vincolato all'alberino di uscita, quindi una certa variazione di resistenza determina una rotazione di x gradi.
Sostituire il potenziometro con uno di metà valore, quindi, raddoppierebbe la corsa.
Agli estremi del potenziometro andrebbero aggiunte due resistenze per un valore totale identico a quello originale (r1+r potenziometro +r2 = valore potenziometro originale).
Inganneresti, quindi, il controllore del servo ottenendo il risultato desiderato.
Questo per i servi analogici, mentre per i digitali, spesso sono programmabili con un accessorio dedicato.
Attenzione, inoltre, al fatto che i servi hanno un dente di fine corsa prossimo ai 180° e che dopo la modifica potrebbe, ove non modificato, mandare in stallo il servo.
Volare necesse est
