Originalmente inviato da TITANs con lo zener vari la tensione , ma se non hai corrente ,quella non la puoi aumentare. |
Grazie Titans per la risposta; l'alimentatore é dato per un max di 255 W per cui, eliminando la resistenza sul 5V ed utilizzando solo il circuito a 12V dovrei fargli tirar fuori quasi 20 A al posto dei 10 che ha erogato ... rimane il problema del controllo tensione che con altri tipi di alimentatori si risolve facendo credere all'IC che sta regolando la 5V mentre con la modifica "zener" collegata opportunamente regola la 12V: é corretto? Il mio problema é che non so dove "operare" sul circuito sempre che sia fattibile.
Grazie e ciao
P.S. Ho dimenticato di accennare che, la tensione misurata sul 12v con carico 110w scende a 11,4V
