Originalmente inviato da massimob conveniva fare ciò che hai fatto, solo dopo aver applicato il rivestimento superiore e quindi lavorare sulle semiali capovolte, diciamo così |
Come ho scritto prima non ho esperienze in merito, ho scelto questa soluzione perché mi sembra la più veloce nella realizzazione dato che sia il ventre che il dorso verranno fibrati in contemporanea ed entrambe le semi ali verranno mese sotto pressa, per forza maggiore devo inserirle dentro un forno per avere una temperatura adeguata per la catalizzazione in un colpo solo faccio tutto e risparmio anche nel consumo dell'energia elettrica.
Danilo
