Originalmente inviato da cicciopasticcio74 scusate l'ignoranza ma sul vbar a cosa corrisponde il comando aux/ sens. gyro/ cambio banco? Cioè lo devo attribuire sulla tx come se fosse un canale per la sensibilità del giroscopio, o lo attribuisco ad uno switch per cambiare modalità di volo?
è un parametro fondamentale? |
Ciao alla voce active bank selection (io ho la versione pro in inglese del software) hai due possibilità o scegli bank 0/1/2/3 o scegli aux gyro gain. L'una esclude l'altra
nel primo caso lo switch a cui hai assegnato il gyro agirà come switch per cambiare banco e la sensibilità del giroscopio per la coda la potrai regolare solo dallo slide del software e i valori della radio verranno ignorati.
Nel secondo caso invece la sensibilità del giroscopio verrà regolata da radio e attraverso lo switch potrai scegliere tra diversi valori. I valori della radio risultano parecchio diversi dai valori reali che sono quelli che vedi via software quindi usali solo come dato relativo.
