La differenza tra i due, sta solo nelle dimensioni. Inoltre, da quanto mi è dato sapere, nella versione II le superfici mobili sono più generose, adatte per il 3D, mentre il formosa piccolo è essenzialmente più un mini F3A
Io ho ancora il mio configurato con 3 hs55, un motore brushless lipotech 1025 (
www.lipotech.it), un pacco batterie 3s 2200mah e un regolatore cinese towerpro da 30A.
Con un elica 9x6 consumo circa 20A a terra, e ho in pratica un razzo tra le mani.
Purtroppo l'ho già promesso ad un ragazzo al campo, altrimenti lo davo a te
Per mettere il brushless dovrai lavorare un pò sul muso facendo un supporto motore in balsa e compensato e facendo dei fori per far passare i cavi di motore e regolatore.
