Vecchio 13 novembre 14, 18:22   #4724 (permalink)  Top
rapis
Data registr.: 22-08-2001
Residenza: Riccione
Originalmente inviato da auro_ff Visualizza messaggio
Intendevo quello tx interno della radio.
Se invece il problema è dovuto a picchi di assorbimento dovuti ai servocomandi, che mandano in reboot o freeze le riceventi (ma non mi sembra il caso in questione), spesso si risolve il problema inserendo un condensatore tra il + e - in un canale libero della ricevente. Basta prendere una spinetta con cavo e attaccarci un condensatore da 1000 microF tra + e -. So che hobbiking vende il tutto già pronto.
Non ho ancora provato per curiosità a disabilitare il modulo interno da menù e vedere se:
- la taranis riceve lo stesso la telemetria.
- che messaggio di errore arriva dalla ricevente.
ho provato io, disabilitando il modulo tx viene inviato il messaggio "telemetria assente".
In laboratorio ho ricollegato tutti i servi che erano stati precedentemente installati sul trainatore, ho collegato un tester in parallelo alla batteria per controllare eventuali cali di tensione, ho poi simulato un volo per 5 minuti, in maniera esagerata perchè certamente in un volo reale non si muovono contemporanemente tutti i servi fino a fondo scala, il tester ha indicato come tensione minima 5,90 volt.
I servi installati erano 3 di tipo digitale e 5 di tipo analogico... le prolunghe sono di tipo intrecciato ( uso sempre e solo quelle ).
rapis non è collegato   Rispondi citando
