io ci monterei dei riduttori ed eliche più grandi. Con 1200kV e 3 celle LiPo avrai circa 10000giri/min, un po' troppo per un tranquillo barchino. A te non interessa la velocità ma la spinta, quindi usa eliche grandi (tipo rimorchiatore) e motori ridotti. Fai attenzione alla potenza erogata dai motori. Se sono di derivazione aeromodellistica (non raffredati ad acqua), i motori possono erogare la potenza dichiarata solo se ben raffreddati (dal vento, sugli aeromodelli). Inoltre sugli aeromodelli, difficilmente i motori sono "sempre in tiro" perchè il fluido (aria, anzichè acqua) offre una resistenza inferiore all'avanzamento
