BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - motore che si ferma
Discussione: motore che si ferma
Vecchio 12 novembre 14, 19:00   #2 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Ciao, per avere conferma che si tratti di un orion sarebbe opportuno postassi una immagine. Questo scafo era nato per montare motori 3,5 in diretta (giri motore = elica) poi sucessivamente con riduttore, ma questo dato la maggiore elica lo rendeva instabile.
Per un 7,5 si usa una elica graupner di plastica X40 , X42,5 se usato in diretta. Per questo scafo sconsiglio l'uso del ridiuttore che compotrebbe l'uso di un'elica da oltre 50mm.
L'uso di frizione cosa insolita visto che obblignerebbe l'uso di una pompa elettrica per il rafferddamento, una accurata carburazione può far navigare il modello "a passo d'uomo".
L'annello G di "fermo spinotto" devi trovarlo del dametro idoneo al diametro dello spinoto (che non citi???) e atenzione lo spessore del filo che lo compone deve essere quello giusto a seconda della sede ricavata nel pistone, se qualche decimo di troppo rischi che non si incastri correttamente quindi salti via, se qualche decimo in meno rischi che non trattenga lo spinotto.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
