Vecchio 10 febbraio 07, 22:02   #6 (permalink)  Top
lelelodigiani
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
Non sono d'accordo con te, ed è già la seconda volta in una settimana...niente di personale !
La distanza che devi inserire è quella tra i i due punti di aggancio del filo, non quella media tra l'aggancio e il carrello.
Il tuo problema per cui il taglio viene più piccolo o più grande è l'impostazione della distanza fra blocco dal bordo della macchina nella finestra di lancio del taglio, nel box OFFSET ASSE RADICE. In questo campo devi mettere la distanza del blocco dal carrello meno la distanza dal carrello al punto di aggancio del filo. In pratica i due carrelli potrebbero essere anche a 2 metri di distanza, ma se il filo è lungo un metro (molle comprese, se ce ne sono), sarà distante dai carrelli 50 cm per parte. Quindi tu metterai il blocco distante 52 centimetri (per lasciare un po' di spazio) dall'asse sinistro (in caso di ala destra) ma imposterai la misura 2 cm nel box OFFSET ASSE RADICE. Spero che il ragionamento ti sia chiaro.
Per comodità ti conviene fare un piano di appoggio per il taglio che sia largo ESATTAMENTE come la distanza tra i due punti di aggancio del filo, cos' per il valore "offset asse radice" ti basterà misurare la distanza tra il tuo blocco e il bordo del piano di appoggio !
Lele
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
