Originalmente inviato da matrixFLYER Pcb e modulo |
Grazie per il consiglio sulle nigthly...ma di sicuro non farò come per le nigthly di android sul tablet e sull'S3...se va bene chi la tocca...cmq come avrai letto è facile fare il backup dei modelli e del tx.ini
Una cosa ancora dici PCB e modulo...cosa intendi:
che sulCYRF6936 della Devo, sopra guardandolo montato, hai saldato sck, miso e mosi?
....secondo me conviene saldarli direttamente sui pin dello zoccoletto dov'è montato il CYRF6936, in modo che se si deve smontare è più semplice...devo capire quanto sono piccole da fare.
sicuramente metterò dei connettori fra il modulo aggiuntivo e i fili per smontarlo se serve ed evitare di rimettere mano con le saldature sulla PCB
