Con l'arrivo dell'inverno ho pensato di cercare un'alternativa ai miei usuali glider, stare ore a guardare in alto in mezzo alla nebbia della pianura padana per cercare qualche termica nelle pause tra una pioggia e l'altra mentre i reumatismi ti sgretolano non e' il massimo, volevo qualcosa di piu' gestibile e intenso.
Ho pensato a un 3D per aver qualcosa che volando piano si potessa usare in sicurezza anche vicino casa, sia comodo da trasportare (e per questo ho preferito un EPP cosi' non mi faccio balle a sbatterlo in giro) con le ali separabili senza viti, possa volare piu' o meno con le batterie che uso sugli alianti: da 1500mAh 3s a 22000.
Poi che costasse poco, sia come kit che da vestire. Quindi bando alle ciance e veniamo cosa ho messo insieme:
Sbach342-1100 Profile 3D EPP 1100mm
Hobby King 30A ESC 3A UBEC
Turnigy D3530/14 1100KV
- 4x
Turnigy TGY-9018MG
- Propeller da 10x5 - 11x5
ZIPPY Compact 1500mAh 3S 25C
ZIPPY Compact 2200mAh 3S 25C
Per un totale di circa 90 euro per fare un aereo "un po' piu' grande", e' un 1100 rispetto ai
soliti parkflyer ~900 che sono piu' diffusi (ma non volano con le solite batterie, in genere vanno con le 1100-1300),costano praticamente uguale ma non hanno le ali separabili
I vantaggi sono:
- le ali facilmente separabili e rimontabili senza attrezzi, c'e' un elastico
- vola con batterie molto diffuse (almeno le 2200 3s) e molto economiche. Le 1500 3s Zippy, Compaq (che io reciclo anche su alianti da 1.5 / 2.5m) in particolare costano veramente poco a circa 5euro, essendo solo delle 1500 sono della misura giusta per caricarne
due alla volta bilanciate con caricatori economici a ~50w come l'IMAX B6.
Qualche foto:
Index of /sbach
Modifiche (se vi interessano i dettagli chiedete)
- inserimento di spessore nelle buche per i servo: nel mio erano per servi piu' grandi (i nuovi modelli dovrebbero avere le buche piccole, poco roba comunque basta' un po' di polistirolo da contenitori per gelato)
- adattamento delle cornici in balsa per i servo, t
agliati e incollati attorno ai servo
- tagliata un po' la parte bassa della pinna di coda per non farla toccare negli atterraggi
irrobustito gli attacchi delle squadrette dei servi della coda con fibra di vetro, magari si puo' fare con un po' di colla termica o resina EPOX.
