Originalmente inviato da windsurfer Allora potrebbe essere il gioco delle pale sui perni della testa del rotore, gioco che Tuono d'acciaio ha eliminato con delle rondelle di CukiAlluminio o DomoPack (post 4797) ed io con dei "C" fatto col filo di rame nudo dei conduttori dei cavi di rete per i computers ( cavo cat.5 ). | Altra cosa che dovresti controllare è il gioco dell'asse principale, il mio ha un gioco di circa un millimetro in su e giù e a volte ha dei leggeri scuotimenti, così mi sono ripromesso di cercare di eliminare questo difetto con una o due mini rondelline da posizionare tra corona e telaio, ma potrei anche sbagliarmi e potrebbe essere dovuto alla non perpendicolarità della corona rispetto all'asse dello shaft o a un dentino leggermente limato, devi fare delle prove, solo così arriverai alla soluzione.
SCORPIO 1&22, BLADE 450 3D, V911, V912, V913, JJRC H12C, DSX6i : ex MODE 3, ora MODE 1.
CLEARVIEW SE; GO GO COPTER E FIRE BLADE PS2, BATTLE OF EUROPE DUALSHOCK PC.
