Originalmente inviato da piero1 Che batteria hai montato? e che autonomia hai
Ciao |
La batteria è quella originale ma ne ho un paio più grosse (non ricordo i mAh, ci devo guardare).
Con le batterie originali dura 6 minuti di volo, con quelle più grosse arriva anche a 8.
Questo con la coda del kit BL (la coda non è BL però), con quella originale durava un minuto e qualcosa in più.
Con la coda originale se lo fai salire di colpo tende a girare il muso a sinistra perchè essendo più piccolo il motorino probabilmente non riesce a compensare, con quella del kit lo fa molto meno. Non ho ancora montato il main gear del kit che è un po' più grosso e dovrebbe andare ancora meglio, ma visto che intanto i gear prima o poi si sgranano aspetto di rompere quello originale per sostituirlo.
L'unico problema è che dato che il motore di coda è più grosso ma sempre brushed so che prima o poi si fonderà e non so ancora dove comprare la coda di ricambio.
Con i motori originali arrivavo comunque a 8/9 minuti di volo con le batterie originali e a 11/12 minuti con quelle più grosse... ma non aveva la reattività che ha ora e dopo 4 minuti perdeva molta potenza, senza contare il tempo di attesa per il raffreddamento del motorino... ora 3 o 4 batterie di seguito le faccio... prima era impensabile già con la seconda (non so quanti motorini ho cambiato in poco tempo, spero che il BL sia il definitivo e non si rompa solo perchè gira...
