BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - [Thread Ufficiale] Align 3g/3gx setup e parametri del programma
Vecchio 09 novembre 14, 16:20   #1014 (permalink)  Top
Rottweiler.Ve
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Immagini: 1
Originalmente inviato da fabriziob Visualizza messaggio
ciao Rottweiler,
quindi dici sia normale che in AVCS il servo non rimanga dove l'ho portato con stick del rudder?
la calibrazione del throttle dal 3gx l'ho fatta, non capisco come farlo sull'ESC.
Per il servo vai sereno.
Per l'esc, fai una curva gas 0/100 sulla tx, lasci il gas a 100%, accendi la rx, ( se ti fa sentire + sicuro puoi togliere prima il pignone) l'esc ti farà un beep diverso dal solito, poi abbassi lo stick a 0% e l'esc ti farà i beep regolari di accensione.
Di solito si fa così
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
