Originalmente inviato da Rottweiler.Ve Il servo effettivamente tende a tornare verso il centro, ma non del tutto: resta un pochino verso dove è stato spostato.
Per il gas: ti riferisci alla calibrazione dell'esc e basta o alla calibrazione del 3gx sul comando throttle? |
ciao Rottweiler,
quindi dici sia normale che in AVCS il servo non rimanga dove l'ho portato con stick del rudder?
la calibrazione del throttle dal 3gx l'ho fatta, non capisco come farlo sull'ESC.
