ragazzi ho risolto con il problema del gas.. ho un altro problema che vorrei risolvere sicuramente.
mi hanno settato un trex 450 con centrlina flybarless vstaby con la nuova radio Graupner MZ24, fino qui tutto ok... l'eli va bene.
mi resta il problema del fail safe del telecomando che non funzona.
ho impostato sul telecomando sul menu del fail safe i comandi giusti con gli stick ma all'atto pratico quando nelle prove spengo la radio tutto resta come prima... non funziona .
ho una ricevente GR12L quella che e' dentro al kit del telecomando.
devo settare o fare qualche procedura anche sulla ricevente??
sinceramente ho aggiornato il fireware sulla radio ma non ancora sulla ricevente , possibile sia questo ?!?
io aggiornerei anche la ricenente se ci riesco , ma non vorrei che aggiornandola mi vada e cambiare qualche paramentro e che il modello si comporti in maniera diversa visto che ha anche la centralina FBL e vorrei tanto che non faccia scherzi strani adesso che e' settata bene...
qualcuno mi puo aiutare sulla questio fail safe???
grazie
FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm
Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi
Graupner MZ24 - Futaba F9cp
