Vecchio 10 febbraio 07, 14:16   #14 (permalink)  Top
giagif1
L'avatar di giagif1
Data registr.: 09-08-2006
Residenza: Boscotrecase (Na)
Originalmente inviato da Claudio_F
Io la uso, sto meditando una MX-16 (piu' che altro aspetto le istruzioni in italiano ), ma per ora, nonostante le critiche alla mia MC-12, ci faccio andare sia un t-rex 450 HDE che un ECO8 ccpm 120°, sia dritti che rovesci, e poche settimane fa ho provato anche un t-rex 450XL CDE che non credevo si potesse far andare.
E' vero e' limitata, soprattutto nel caso in cui si usi la miscelazione ccpm 120°. Per un modello non ccpm, come il t-rex 450XL HDE, invece non ci sono problemi. Per il volo rovescio/3D pero' e' praticamente obbligatorio un regolatore con governor in quanto non si puo' impostare una curva a V per il gas.
Le "curve", sia gas che passo, sono a 3 punti, e non sono indipendenti tra loro (nel senso che hanno sempre qualche punto in comune con le altre). Non c'e' un menu apposito per impostare le percentuali, i punti vanno "costruiti" usando i subtrim, gli end-point dei canali (trv adj) e con l'aiuto di alcuni parametri per il passo (PH PL0 PL1 PHA PLA) e per il gas (GL0 GL1 ATR).
Usando il governor e' possibile impostare una curva del gas piatta regolando i giri con il subtrim del canale 1.
Sono possibili due fasi di volo selezionabili con lo switch 4 piu' la modalita' autorotazione attivabile con lo switch 3. Se il giroscopio richiede la regolazione remota della sensibilita' occorre usare un potenziometro sul canale 7.
grazie Claudio
la tua rirposta e' piu' che esauriente..
Credo che utilizzero' la radio in questine anche perche' per il momento non so se mi piacera' veramente...
dico questo perche' mi e' stato regalato un twister da un amico e che ho upgradato con pezzi riciclati da aerei (tipo motore , regolatore e lipo) e mi diverto a tenerlo in hovering, ...... (piu' di quello non fa)
HO letto in giro del mini titan che forse prendero' al posto del trex, tanto di fare volo rovescio almeno per il momento non se ne parlera' proprio piu' in forse, ed allora via alla radio nuova... forse mx-16 ..... anche a me pice molto
giagi
giagif1 non è collegato   Rispondi citando
