Vecchio 09 novembre 14, 11:48   #9 (permalink)  Top
Peppe46
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da Checco 67 Visualizza messaggio
Grazie per le preziose informazioni , ho misurato un barilotto originale del dl 50 e fa un volume di 176 cm quadrati la mia marmitta ne fa 226 e quindi con i volumi ci dovremmo essere per le paratie avevo pensato di fare così :
il tubo di scarico inserito per 3/4 dentro la marmitta con la parte interna tutta forata e volevo dividere in 2 la marmitta con una paratia sempre forata
volevo farla con un foglio di acciaio da 0.8 /1 mm e saldata a filo se lo trovo oppure a castolin.
Con lamiera da 0.8 o 1 mm, rischi di trovarti un ciocco del peso specifico di una incudine, a parte le difficoltà a piegarlo e saldarlo con un normale becco a propano.
Ti ci vorrebbe una saldatrice elettrica a filo e una mano esperta a saldare
Volendo farla in lamierino, opterei per uno spessore di 0.3 o max 0.4.
Va invece benissimo il lamierino delle lattine d'olio o simili, opportunamente ripulito.
Come la hai disegnata, perderai sicuramente parecchio in termini di resa del motore e non è detto che il rumore sia poi più piacevole di un barilotto senza diaframmi.
Come diceva il vecchio e buon saggio Toni Moroni: "Quel che en c'è, en impeccia"
Salut,
Peppe.
