Vecchio 09 novembre 14, 01:53   #8 (permalink)  Top
Checco 67
L'avatar di Checco 67
Data registr.: 11-02-2009
Residenza: padova
Originalmente inviato da Peppe46 Visualizza messaggio
Ma la fai in lamierino di ferro o alluminio?
Come la saldi?
Per attutire il rumore, uso resinare una calza di carbonio sul barilotto ma non so se si possa adattare pure ad una cosa "prismatica" come quella che vuoi fare tu.
Se metti paratie interne, occhio a non soffocare troppo il motore ed in ogni caso, vanno messe parzialmente, lasciando una porzione di almeno 1/4 completamente aperta.
In ogni caso, viste le vibrazioni di un grosso mono a benzina, meno roba ci metti e meno se ne rompe.
Come ti ha anticipato Icarus, il volume ottimale, sarebbe 8/10 volte la cilindrata ma se sei costretto a dimensioni piu ridotte, usa un terminale di scarico di diametro maggiore.
Un buon consiglio che vedo ti hanno già dato: cerca una officina dove riparano motoseghe e decespugliatore. Le flange di attacco, sono piu o meno standard e quindi puoi trovare uno scarico che può fare al tuo caso, oppure te lo adatti.
Se può darti una idea: http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post4419448
Salut,
Peppe.
Grazie per le preziose informazioni , ho misurato un barilotto originale del dl 50 e fa un volume di 176 cm quadrati la mia marmitta ne fa 226 e quindi con i volumi ci dovremmo essere per le paratie avevo pensato di fare così :
il tubo di scarico inserito per 3/4 dentro la marmitta con la parte interna tutta forata e volevo dividere in 2 la marmitta con una paratia sempre forata
volevo farla con un foglio di acciaio da 0.8 /1 mm e saldata a filo se lo trovo oppure a castolin.
http://frecceazzurrepadova.it/index.html
Checco 67 non è collegato   Rispondi citando
